![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
遇到这样可以让仪器进空气进一段时间观察空白值,然后进试剂一段时间观察空白值,然后再进空气一段时间观察空白值,如果发现进空气和进试剂空白值区别很大,基本上可以判定是试剂或者管路中带来的污染,试剂通常是酸污染的可能性大一些,也要有可能是器皿的污染,对于试剂污染可以用排除法来解决。如果是管路污染最有可能是反应快连接一级汽液那段橡胶管这段管可以用相同管替换。如果是其它的管路污染如果污染不高可以通过长时间进纯水冲洗,如果污染严重可以将管路中的载流槽一级汽液分离器二级汽液分离器石英炉芯拆下浸泡。
