检测老菜鸟
第11楼2019/02/22
他是做这个响应低,有些毛细管柱不耐水
第12楼2019/02/22
让他去找填充柱买,之前帖子就有提过
生活所迫
第13楼2019/02/22
那就换标准,P&T-GC法:水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集 气相色谱法 HJ 806-2016P&T-GCMS法:吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2006(附录A)另外:GC-FID法,直接进样,就是ppm级的,要想到ppb级,就配吹脱捕集仪吧
Filty
第14楼2019/02/26
实在要做推荐一个给你吧。用WAX的柱子,使用氮磷检测器,进样量小于0.5微升,做完后记得升高温度除水。
Ins_d308de8d
第15楼2023/12/21
请教一下,吹扫gc的话,一定要1um的膜厚么,只有0.5的柱子但是做出来响应低,分流比1:1了,还有优化的空间么,还是直接换柱
