lijing320323
第11楼2019/02/22
ProElut Florisil 3g / 6mL 30/pk
货号:65064
ProElut Florisil—弗罗里硅土
? 吸附剂:粒径为150-200 μm 的硅酸镁颗粒
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
Florisil 是硅酸镁吸附剂,像硅胶一样,这种吸附剂具有强极性,可用于从非极性溶液中萃取极性化合物,Florisil 的大颗粒填料(200μm)可以更快速的处理大体积样品,所以当样品的粘度较大时,可以其来代替硅胶小柱。Florisil 除了可以分离氯化杀虫剂之外,还多用于AOAC 和EPA 等方法中,此外,当氧化铝的路易斯酸性质影响到萃取效果时,可用Florisil 来代替氧化铝小柱。
应用:环境样品和农药残留分析
WUYUWUQIU
第12楼2019/02/22
货号:65064
作用基团:硅羟基
保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
大川之子,纵横四海
第13楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
sixingxing
第15楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
吕梁山
第17楼2019/02/22
货号:65064
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
