第13楼2004/09/04
用点稀硝酸多冲洗点时间
第14楼2004/09/05
扯来我们是英雄所见略同了
第15楼2004/10/07
不知这位“MM”用的是哪个牌子的仪器?
第16楼2004/10/19
你确定管路残留的是As吗?
第17楼2004/10/19
注意清洗管路
第18楼2004/10/28
小妹,你是哪个部门的啊?0.2-0.3是标准溶液还是样品里面的,每次做完一个样品后要用水/酸冲洗,然后当做是样品分析,如果很低了,那就继续分析。标准溶液的残留还是样品的残留?要搞清楚些。
第19楼2004/10/29
看来小妹妹有必要回答一下了
第20楼2004/11/03
我很少有管路残留的问题呀,前几天我才做了一大堆的砒霜样品,只感觉好毒,0.1克就能要命呀
第21楼2004/11/04
好毒?怎么感觉到的?像说话一样好毒?还是放在舌头上舔了舔?
第22楼2004/11/06
分析这种样品要注意啊
