我是风儿
第11楼2019/02/22
我们农残大部分是用单点来定量,只有不合格的情况才使用多点校正曲线法进行定量。
zyl3367898
第12楼2019/02/22
同意楼上说法,有的直线不成线性,也是麻烦,用单点粗筛,有超标的,再配相近的浓度点计算准确结果。
123edr
第13楼2019/02/26
先用单点跑,一般是0.1ppm,超标了的话,用限量点浓度定
第14楼2019/02/26
配0.1-0.2ug/mL的标液,单点校正就行。
wodehisense
第15楼2019/02/27
一般都是配单点的混标,一次十几种二十几种的混标标准曲线不好做,也不好配,一般用单点筛查出检出的在配置筛查出的标曲
气相色谱曹
第16楼2019/02/27
我现在做校准曲线的截距总是偏大或偏小,分析样品有偏差,这样的话要从那几方面来提升?
雾非雾
第17楼2019/02/27
那您可以采用山东商检(青岛)的办法,就是在选标准曲线的浓度点时一定包括纯溶剂(目标物为零)的点,就是在0、0.002、0.004、0.005、0.01、0.02、0.04、0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、……这些里面选合适的,但无论选哪一段,起始点都要包括纯溶剂那个点,这样您做的标准曲线可能就比较符合您的要求了。
第18楼2019/02/27
太小了,不出峰,直线也不行,零点要包括,就是纯溶剂的那个点。
pfizer2001
第19楼2019/03/16
我们这边的农检一般用单点,出阳性结果然后标曲定量
第20楼2019/03/16
0.002能出峰吗?有机氯及菊酯类还有可能,有机磷不出的,检出限大都在0.01或更高。
