lijing320323
第11楼2019/02/22
信噪比为3时
hujiangtao
第12楼2019/02/22
是不是浓度太低了
Insm_3a16d906
第13楼2019/02/22
做检出限浓度本来就要低吧?
第14楼2019/02/22
你是指信噪比乘以3?这个峰它不能手动识别,自动识别不出来这么低浓度的
检测老菜鸟
第15楼2019/02/23
不一定啊,你做出检出限之后,可以低浓度去验证
第16楼2019/02/24
已经解决了,谢谢
第17楼2019/02/24
怎么解决的,反馈一下吧
第18楼2019/02/25
我们直接打单标做,混标损失度太大了,特别是低浓度
第19楼2019/02/25
不过本来就是用混标做的,你用单标打,符合不符合有没有考虑
