melao2007
第11楼2007/09/12
如果40L。。13-13.5MP
fx999
第12楼2007/09/16
总压14-15MPA 到0.5mpa 时进行更换!
〓疯子哥〓
第13楼2007/09/16
N2在夏季的压力要少,一般120KG左右,冬季最大能达到150kg.一瓶N2每天24H开着的话,一般能用到一个月.换气要求是1kg左右换,不过不影响检测的话可以使之更小才换也是没有问题的
stonker
第14楼2007/09/16
我是负责我们实验室气体的,氮气罐一般都是40升的,总压13.5MPa,用到1MPa以下时更换.
hongsdai
第15楼2007/09/16
10-15MP,40L,使用量具体情况而定,0.5MP更换
o3analyzer
第16楼2007/09/16
10多兆 剩个0.几就换吧不要省着了 否则做着作着没气 很烦的
第17楼2007/09/16
其实是一样的
这些年
第18楼2007/09/16
12-14MPa是满的,应该剩2MPm左右就换,总是用的快没了,对钢瓶不好。
liyg0355
第19楼2007/09/16
正常是130~150千克力,
fenglang
第20楼2007/09/17
我们每次买的都是15,
