dadgoh
第11楼2019/02/24
真管里有气泡,光浸泡无法到达清洗的目的。
雨红星宇
第12楼2019/02/24
好的,谢谢。擦针杆可以用无灰滤纸吗?
第13楼2019/02/24
我主要想清理黑色物质,光是浸泡也很难达到目的,应该结合超声才行,另外进样针推动不顺滑,会导致基线噪音增大或者偶尔出现杂峰吗
第14楼2019/02/24
出现杂峰与进样针不干净有关,与进样衬管及柱子残留有关。基线噪音大与载气纯度,色谱柱是否污染,检测器是否干净有关。
第15楼2019/02/24
好的,谢谢老师指点
zyl3367898
第16楼2019/02/24
可以的。
第17楼2019/02/24
如果清除不掉,针拉不动,容易折断。
PAEs
第18楼2019/02/25
用丙酮和乙醇搽拭推杆,确实有的工程师说可以超,有的说不能超,我们超了次,针筒上的金属部分给超掉了。。。。。。。。。。。。。。
第19楼2019/02/25
我今天浸泡也掉了,我觉得针座的金属与针是用胶水粘的。
安平
第20楼2019/02/25
关键看做什么样品?
