检测老菜鸟
第31楼2019/02/25
猪肝这个还是可信的,吃人暂时不能吧
第32楼2019/02/25
减少食用是对的
mengzhaocheng
第33楼2019/02/25
有好几种都是喜爱的食物,看来以后不能吃了。
第34楼2019/02/25
铅的危害非常大。
第35楼2019/02/25
有些解释它为什么致癌,不能让我信服,所以想吃了就吃,不要经常吃就行。另外有一些没有上榜的我反而认为致癌性要大的多,比如槟榔
第36楼2019/02/25
铅主要不容易排出来,造成“血铅”这种现象。而且对儿童危害性更大
第37楼2019/02/25
确实应该少吃的。
emmalee07
第38楼2019/02/25
是吗 还好我不怎么吃猪肝
第39楼2019/02/25
克制自己也是很辛苦了
第40楼2019/02/25
比如猪肝等东西我还是相信这个的,要少吃
