第11楼2006/10/06
有影响,但并不是绝对不行.我因一时找不到低空白的盐酸,用硝酸作载流测定砷,也可以做得很好.
第12楼2006/10/09
我个人认为没有问题,只要不加浓硝酸.我喜欢用硝酸,因为空白低
第13楼2006/10/09
用硝酸做载流得荧光强度,和同等仪器条件下用盐酸做载流得荧光强度,是不是偏低?
第14楼2006/10/09
你是做什么元素?
第15楼2006/10/09
硝酸不稳定就不能用,
第16楼2006/10/10
汞可以用硝酸。砷和硒,盐酸最好。
第17楼2006/10/21
有一个问题,就是样品的消解都是用硝酸来消解的啊,难道消解完了又再往里面加盐酸吗?消解后的样品本来就含有硝酸了嘛。。。
第18楼2006/10/26
同时测砷和硒的时候,消化完了后,可以用硝酸定容,然后用HCL做载流,这样子对实验也有影响吗?
第19楼2006/10/27
不可以的。如用硝酸样品里必须要加还原剂
第20楼2006/10/30
样品里是加了还原剂的因为消化的时候是用硝酸的,然后定容的时候,也是用硝酸的了,那上机了后,用盐酸做载流这样不行的么?我测了一下,荧光强度是比用盐酸定容要低些,不过,其它的会不会影响,我还不知道,所以问下各位老师呢
