大川之子,纵横四海
第11楼2019/02/25
方法:HPLC基质:标准品应用编号:102436化合物:聚丙二醇3000,聚丙二醇1000色谱柱:Dikma GPC KF-300 300 x 8.0 mm, 6 μm(Cat.No: 99308)流动相:四氢呋喃流速:1 mL/min检测器:RI柱温:30 ℃样品:聚丙二醇3000聚丙二醇1000
zengzhengce163
第12楼2019/02/25
初心
第13楼2019/02/25
方法: HPLC基质:标准品应用编号:102436化合物:聚丙二醇3000,聚丙二醇1000色谱柱: Dikma GPC KF-300 300 x8.0 mm,6μ m( Cat. No:99308)流动相:四氢呋喃流速:1 mL/ min检测器: RI柱温:30℃样品:聚丙二醇3000聚丙二醇1000
yifan1117
第14楼2019/02/25
emmalee07
第15楼2019/02/25
如图
WUYUWUQIU
第16楼2019/02/25
Dikma GPC KF-300 / GPC KF-500 以苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填料的有机相凝胶柱,尺寸排阻分离模式,适合进行有机溶剂系的有机物和寡糖的分离,对高分子物质的分子量分布测试也很适用。● 标准油溶性SEC(GPC)色谱柱● 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填料● 适用于有机溶剂系的有机物、寡糖的分离,高分子物质的分子量分布测试● 可选择多柱串联使用● 对应USP L21
轶辰
第17楼2019/02/25
打卡GPC KF-300使用的液相色谱柱填料是苯乙烯-二乙烯基苯共聚物
迪马科技
第18楼2019/02/26
打卡时间为中午12点之前打卡,视为有效打卡哦!
