xx_dxd_xx
第11楼2019/02/25
既然分离度能够达到,那说明方法是对的。结果不对有可能是样品本身不对。你做过标样没?万事不能想当然,你想要80/20的比例,难道样品就一定是这个比例吗?
闫守智
第12楼2019/02/26
色谱柱没用对,估计是
安平
第13楼2019/02/26
定量问题? 使用什么定量方法?
nemo001
第14楼2019/02/26
慢慢调吧!
zyl3367898
第15楼2019/02/26
为何非要80/20的比例?标准上有要求吗?
dadgoh
第16楼2019/02/27
会不会是样品问题。
北风醉
第17楼2019/03/02
流量3.0。空气氢气40:400,程序升温100-180-220
第18楼2019/03/02
谱图可以分开但是比例不对
第19楼2019/03/02
不行,从小到大都试了
第20楼2019/03/02
完全确认样品没问题,就是比例不对,
