symmacros
第11楼2019/02/26
是吸光度和含量成正比,遇到纯物质,测定含量可能大于100%。同样在化学测定中,纯物质的测定结果有可能也会大于100%。有误差,实际含量可能是极为接近100%。
tulipylm0499
第12楼2019/02/26
哦这样 谢谢 其实是实验误差
第13楼2019/02/27
一方面是实验误差,一方面是常识问题。
zwq1973
第14楼2019/02/28
其实在用液相,滴定等方法检测时也会出现大于100%的情况发生的。这都是正常的
第15楼2019/02/28
是的,上次比100%高了一点的数据,就认为不合格,真是无语,邮件沟通了几次才接受产品。
第16楼2019/02/28
那实际上 ,应该是放100多的值 pass 吗?
第17楼2019/02/28
标准应该是个范围,例如99.9-100.5.
第18楼2019/03/01
如果用面机百分比和ri 2个标准的话 ,是不是面积百分比出问题的多些? 以前看gcms柱子一般是响应变差了 或着峰型不好了换柱子。
第19楼2019/03/01
朱老师 你觉得因该用第一次装柱子时候的正构烷来计算以后每个月的ri 还是用每个月的正构烷来计算ri ,判断ri的变化值?
第20楼2019/03/01
是用每个月的正构烷来计算ri ,判断ri的变化值.
