奈奈姬
第21楼2019/02/26
好的,所以就直接试一下直接升到250度然后提高保持时间嘛。
symmacros
第22楼2019/02/26
是的,你试一下。还可以提高柱流速。
第23楼2019/02/26
好的,多谢指教,我去试试。
sdlzkw007
第24楼2019/02/26
如果只是这两个组分可以的,起始温度120或者150度,然后以每分钟10度升至250度,保持到出峰结束多2分钟即可,按照提取离子模式走方法就可以了,注意可能有极性组分干扰
第25楼2019/02/26
嗯嗯 好的 我试一下
第26楼2019/02/28
极性柱子有可能遇到残留的情况,需注意。
xx_dxd_xx
第27楼2019/02/28
赶紧换柱子,你现在这种不能用。FFAP质量最好的一般也不超过250度,用在质谱你们允许的温度更低。而做塑化剂经常要升温到280度。FFAP超过250度用不仅会损坏柱子,还会污染质谱,千万不要尝试。赶紧换-5ms的柱子,不能凑合的。
PAEs
第28楼2019/03/04
这个我们用的HP-5MS的柱子
