zyl3367898
第11楼2019/02/26
这个条件没有问题,你是自动进样器吗?进样垫换成新的,衬管换成新的。
实验小白
第12楼2019/02/26
手动的,其他的呢能换的我都换了。就是重复性不好。现在还出来个响应值也不行很低
wazcq
第13楼2019/02/26
胺类容易被吸附,系统惰性要好
安平
第14楼2019/02/26
顶空还是液体的?
第15楼2019/02/27
液体的方法
第16楼2019/02/27
这个怎么来保证惰性呢?求指教下
第17楼2019/02/27
惰性一般指衬管用高惰性的,或进样口是惰性的。
马六甲
第18楼2020/03/24
你么解决了吗。我也在做这个用的-5ms 峰面积一会小 一会大
avih1981
第19楼2020/03/25
问题解决了吗,方法贴出来共同学习
