zal
第11楼2019/02/26
我们也是计量院买的三色标识,评审组没提出过不合适呀,你没问他哪儿不合适吗?
hncx2004
第12楼2019/02/26
应该是自己填写计量检定机构给的标签不符合要求,实验室人员不是检定或校准人员,不能用计量检定的法定标签
JOE HUI
第13楼2019/02/26
我们是有些有内校资格的,所以设备管理程序对内校的标签做出规定,一般设备管理程序针对设备做出标识规定
zxz19900120
第14楼2019/02/27
计量院的三色标识上面内容是按照强检来的,上面全是检定日期,我们还有校准和自行功能性能验证,所以专家提出来根据实际需要设计即可,我们改成这样了。
第15楼2019/02/27
你们是仪器检定或校准时他们给的吗?这个应该是检定或校准证,如果这样是不可以通用的~他们有对外买的三色标识,一般可以在实验室通用的...自己设计的比较实用,只是找人印刷比较麻烦,成本较高,毕竟实验室用的量不大~
第16楼2019/02/27
不是给的,使他们对外卖的。
路云
第17楼2019/02/27
彩标完全可以根据所要求标示的信息量,自行设计、印制(或订购印制),各单位的管理的细致程度都不一样。我们单位的彩标有ABC分类的信息,而且“停用证”是蓝色的,红色的是“禁用”标识(专门用于不合格测量设备)。过去还有“封存”标识,现在已经简化了,将其一并归入“停用证”。“合格证”也分两种,一种是专门针对检定合格的“合格证”,另一种是针对校准的“计量确认合格证”(相当于6楼的“校准证”)。
