皋捷仪器仪表
第11楼2019/02/27
亲,我们皋捷仪器仪表可以给您提供免费的机器检查,可以尝试联系下我们哦。联系邮箱:gaojie126yqyb@126.com Fax:021-54665071 VX:17717691805
coffee8
第12楼2019/02/27
只是有时打开不关闭吗?我这边之前也是存在关不紧,露着一个缝隙的情况
第13楼2019/02/27
谢谢你的回复1、 开门的时候用手辅助用力能打开2、至于电机单独供电这个测试需要一定的专业技术,自己不敢做
第14楼2019/02/27
我开始以为是转动的电机坏了,导致门打不开,通过昨天的试验,那个门通过外力拉开,升温的时候还能自动关闭,说明电机还是起作用
xiao-jin
第15楼2019/02/27
建议楼主重新开机再试试,如果仪器正常在开机仪器自检过程,柱后开门会自动打开关闭,否则建议楼主联系安捷伦售后服务为好。
雇一个月
第16楼2019/02/27
换马达吧 上海地区接受翻新件的话可以找我换
第17楼2019/02/27
各有专家,这个马达带的转动是通过齿轮传动还是通过皮带传动?
dadgoh
第18楼2019/02/27
那就是转动受阻,可调整一下转动机械臂,让转动灵活就可以了。
第19楼2019/02/27
这是仪器受热部件。 不是皮带传动。
zyl3367898
第20楼2019/02/27
转运机械臂在哪调节,有图片吗?
