king9527
第11楼2019/02/26
没看懂 ,既然地址变更了并进行了评审,那资质证书应该会改过来,重新发证。何谈地址不一致
第12楼2019/02/26
不存在的,这种操作,既然变更过了,那最新的地址就是现在的,要么就是没变更成功
检测老菜鸟
第13楼2019/02/26
变更地址要重新“认证”,你可能变更没成功吧,啥时候变更的
ybzhang
第14楼2019/02/26
地址不一样,两种原因,一是你们没有变更,违反了准则的要求;二是资质认定部门未成功变更,有时因为人员情况忘记了,这种几率比较小。和资质认定部门好好沟通下,近年变化较大,有时相当麻烦。
老兵
第15楼2019/02/26
这你有吗?能不能满足相关要求。扩项前后的地址不一样有两种情况,一种是实验室没搬,仅仅是地址名称变了,这只需递交地址变更申请表,备案即可;另一种实验室从甲地搬到乙地,地址变了,这种情况是需要进行现场评审的,类似按复评审递交有地址变更选项的申请书。
球球雪
第16楼2019/02/26
估计要先做地址变更评审,然后再做增项,一起做恐怕不行,地址变更不像换人,地址变更要评审得
p3130328
第17楼2019/02/26
我们遇到过 主要是营业执照地址和实际地址有偏差 我们是提供证明就可以了
123
第18楼2019/02/27
提交变更加扩项
dingshx
第19楼2019/02/27
了解一下
来运888
第20楼2019/02/28
嗯,2015年是从甲地搬往乙地,已经通过了地址变更评审。
