123edr
第11楼2019/02/27
明白了, 谢谢
我是风儿
第12楼2019/02/27
写0.023也可以的啊,为什么一定要多保留一位有效数字?
第13楼2019/02/27
因为标准有要求,比如标准要求结果保留两位有效数字,那么通常为了避免进位误差,填写仪器读数时要求多保留一位。
zyl3367898
第14楼2019/02/27
有这个要求吗?我们填写原始记录时,直接填两位有效数字,不用多写一位。
第15楼2019/02/28
如果标准要求保留两位有效数字,那么只有填写最终结果时才填保留两位有效,其它在计算过程中产生的数值都是要多保留一位的(目的是为了防止加法引起的进位误差)。当然了,什么定容体积、进样体积、称样量之类的除外。
第16楼2019/02/28
软件上最好能设置小数点后几位,否则对检测人员造成困扰。
