  • 风泽何方
    第11楼2019/02/28
    很有道理??
    砂锅粥(czcht) 发表: 我认为都是四氧化二氮,刚开始应该是浓度较低,所以是橙色的,后面浓度较高,所以是红色的。不过氮氧化物种类繁多,也不排除有其他形态的氮氧化物。
  • 检测老菜鸟
    第12楼2019/02/28
    最好是预处理一下
  • JOE HUI
    第13楼2019/02/28
    我的意思是先预处理,等下在加热消解,预处理的目的是让有机物先出,很多微波消解加酸后都是先预处理下,然后密封微波消解,湿法消解也可以这样考虑
    风泽何方(m3304853) 发表:谢谢回答。进ICP要求溶液呈淡黄色或者透明澄清,可以有少量不溶物,测前过滤。直接加硝酸不加热达不到那种要求。
  • 肖恩的老爸
    第14楼2019/03/02
    氮氧化物,需多加几次硝酸
  • 肖恩的老爸
    第15楼2019/03/02
    不影响金属元素测试,除非是汞等易升华挥发的
    风泽何方(m3304853) 发表:另有问题,开始消解的时候是橙色的烟,消解快结束是红色的烟,所以可能不是同一种物质?
  • 不忘初心
    第16楼2019/03/02
    应该不影响金属含量分析。
  • 风泽何方
    第17楼2019/03/09
    这个积分怎么送出去啊??
  • 砂锅粥
    第18楼2019/03/09
    主楼那里,管理,结贴
    风泽何方(m3304853) 发表:这个积分怎么送出去啊??
  • 风泽何方
    第19楼2019/03/29
    我找了很久,主楼在哪里啊?? 新人求指导
    砂锅粥(czcht) 发表: 主楼那里,管理,结贴
  • lightcloud
    第20楼2021/04/16
    硝酸的受热分解的其中一个原因,有机质含量高(碳含量)
