问题123
第11楼2019/03/04
试剂空白没有
Insp_8f897fab
第12楼2019/03/04
能上一下谱图么 准备用三十米的柱子做丙二醇能出峰,不知道能不能出峰
第13楼2019/03/05
不是试剂和仪器的问题。就是想问问丙二醇在乳制品和其他产品中是否有低含量的本底?
m3201855
第14楼2019/03/06
请问楼主,你跑丙二醇的气相色谱条件是什么呀?我是wax柱子怎么不出峰呢?
检测老菜鸟
第15楼2019/03/07
有可能啊,你要找到合适的空白样品,如果基质影响不大的话,不做空白样品,不加样品只加试剂提取做前处理,这也能算空白样品
zyl3367898
第16楼2019/03/10
可以做试剂空白,看是否有,如果有,可能是试剂或气相有问题。
第17楼2019/03/13
就是极性柱,应该不会吧,按标准设置应该没问题。升温程序稍改动下
一入化工深似海
第18楼2019/03/13
一点一点排除吧,信息太少,没法确定
Insm_54600f59
第19楼2021/03/17
您用30m的做出来怎么样呢?
Ins_98cbcc06
第20楼2021/04/10
楼主总结的比较全面
