检测老菜鸟
第11楼2019/03/03
那也不是引用以前数据的理由,只有真实测得的数据才能写进报告,另外如果想体现出这个项目,可以在备注栏发挥一下。
晴天小猪520
第12楼2019/03/03
如果按分包考虑行不?把前次的检测报告的相关内容按分包的要求写入本次报告中,并加以标注?
senke
第13楼2019/03/04
可以不盖章,就可以写上了
king9527
第14楼2019/03/04
还是看标准吧,虽然不懂这个领域,但你这个问题你们同行怎么处理的,相关标准应该有说明,要不然整个行业都造假?比如有些工程项目验收是分阶段的,前面1,2,3,……阶段都验收合格了,那最终的验收报告肯定是引用前面的报告,最好结论也是合格。如果前面某个阶段出现了不合格,那都不存在最终的验收。同理,这些验收中就涉及很多检测报告。这些应该都是有规定的。
第15楼2019/03/04
没整改,还继续后面的工程,你还给他编合格的报告,出了问题,陪葬品,甚至可能是替死鬼。如果前面的结果需要引用,既然不合格了,这种单不接的为好。假如他换别的检测单位,别的检测单位会看你第一次的检测报告,里面有不合格的,又没整改,更没有整改后合格的检测报告,这家单位硬要给合格,也是找死
第16楼2019/03/06
我觉得这样解决挺靠谱的
第17楼2019/03/06
不符合分包程序啊,我觉得楼上的做法挺靠谱的,如果是我的话,不会给他出验收报告,只出检测报告,只针对所检测项目,上次你们做的验收报告留底保存,可以将上次不符合项和他们负责人书面或者文字沟通,保存沟通记录,他们不整改,出问题就是他们的问题。
