m3116636
第11楼2019/02/28
滤头不是铁的不会生锈啊
第12楼2019/02/28
如果说长菌,我们不止这一台机子,其余的流动相也是一样的时间换的,只是产品不同,就这一个这样了……
夏天的雪
第13楼2019/02/28
这个应该不是长菌,将水换到别的通道,检查是否仍有这个现象
检测老菜鸟
第14楼2019/03/01
你们是一个液相只做单一样品是吧,我觉得你把吸滤头拔出来看看,有必要清洗下这个管路。长菌应该不会这么快,但是纯水又不是用纯水机制备的,应该没问题。
sdlzkw007
第15楼2019/03/01
硫铁杆菌的繁殖物,恭喜你们中奖了!
dadgoh
第16楼2019/03/01
加抑菌剂试试。
第17楼2019/03/01
这台机子的另外一个管路也会……后来换成了10%异丙醇水后就没有了
第18楼2019/03/01
没见过??????
第19楼2019/03/01
这个主要是与色谱甲醇搭配洗柱用的,能不能直接把它配成10%的甲醇水溶液?
第20楼2019/03/01
嗯嗯,我把滤头拔出来超声清洗了,水和瓶子又重新更换,再看看情况
