检测老菜鸟
第11楼2019/03/01
CMA培训的时候就说过,在目录上,在范围内才必须强检,一般第三方涉及到的很少,所以,还是建议校准就可以了,只要能提供溯源,检定和校准又有什么,再加上现在强检排队检测,慢慢慢。
T134517
第12楼2019/05/07
可以出校准证书,有兴趣可以聊一下。中国广州分析测试中心,校准实验室。:Q 719177143
路云
第13楼2019/05/16
非强检测量设备,既可以以检定方式溯源,也可以以校准方式溯源。这主要看你的测量设备的计量要求是不是与法律法规(检定规程)所规定的计量要求一致,如果一致,就可以以检定方式溯源,否则就以校准方式溯源,取回后自己做计量确认判定是否合格,自己确定复校时间间隔。
