senke
第11楼2019/03/01
应该是啊,只是太靠前了,流速是1吗?
fobhcff
第12楼2019/03/01
是按照方法要求的做的,我明天再试试,可能是我设置的做样时间有点短了,我设置了25分钟
moviehua
第13楼2019/03/04
是不是AB相放反位置了?或者流动相的比例不对啊?
Ins_6b856d6f
第14楼2022/04/05
请问楼主最后有解决吗?遇到和楼主一样的问题
dadgoh
第15楼2022/04/06
增加样品浓度试试。
歪果仁zZ
第16楼2022/04/12
首先跑一针空白,如果没有前面的那一簇峰,说明标品出峰了,就是前面那一簇峰,只是在你选择的C18柱子上不保留,咨询色谱柱工程师该柱子是不是有什么特殊之处,一般标准上用的是普通的C18柱子。另外,就算换了色谱柱,还是需要优化一下色谱条件的,不能生搬硬套,因为仪器和仪器间也有很大差异
