GRANT
第11楼2019/03/01
zal
第12楼2019/03/01
看CMA证书上的启始时间吧,在这个范围之内的就行
king9527
第13楼2019/03/01
首先回答检测,检测是不可以的,一定要等省局批准了,你才具备检测资质,才能开展检测活动,不是出报告那么简单,是整个检测过程。关于采样,可以有擦边球,要看你的资质是否包括采样,有些省份采样也需要CMA资质,有些不需要。如果不需要,那就可以进行,但是采样回来了不能检测。
szgk
第14楼2019/03/02
违规的。。。。
承之
第15楼2019/03/03
按规则是不允许的
