  • EPC
    第12楼2019/03/01
    把你的运行时间改为100分钟,运行七八针看看。不着急怀疑比例阀,没那么娇气。
  • lijing320323
    第13楼2019/03/01
    没有充分平衡
  • 夏天的雪
    第14楼2019/03/02
    换成等度试试,在线混合,不同通道试试,看还漂不漂
  • 初心
    第15楼2019/03/02
    等度没有问题,用气泡法测试了一下,有一个通道内漏,要换比例阀只能整个换,费用不少呀
    夏天的雪(bingwang228) 发表:换成等度试试,在线混合,不同通道试试,看还漂不漂
  • 言逊
    第16楼2019/03/03
    有个简单的办法看是不是比例阀的问题,你分别抽ABCD4个通道,抽A的时候,把BCD提起来,高于液面,看是否有空气吸入!以此类推,检查!如果存在问题,说明是你比例阀的问题
  • 检测老菜鸟
    第17楼2019/03/04
    我也觉得不一定是比例阀的问题,充分平衡后,因为你走的是盐,没仔细看图哈,如果出现PH值变化,系统微堵或者有少量气泡都是会导致时间漂移的。
  • moviehua
    第18楼2019/03/04
    应助工程师
    这种情况首先看看系统压力值得稳定性,如果也是不稳定,首先看一下有没有漏液的地方,然后考虑配件问题。
  • 雇一个月
    第19楼2019/03/04
    找安捷伦要个测比例阀的方法
  • 雇一个月
    第20楼2019/03/04
    接受翻新可以找我
  • Waters_fan
    第21楼2019/03/05
    您好,您的问题解决了吗,我这边有台1260也遇到同样的问题,是比例阀漏液导致的吗?
