艾米
第11楼2019/03/02
125高量程做的,稀释后是按着低量程做的,可是低量程算出来的数据乘以稀释倍数得到的是60-70mg/L,不是125…我想知道这是为什么,是因为在高浓度范围内可以测,就不能稀释成用低浓度方法测然后乘以稀释倍数吗?
老兵
第12楼2019/03/02
不稀释最准,稀释就是误差大。
谢汉清
第14楼2019/03/02
学习
检测老菜鸟
第15楼2019/03/02
COD高浓度和低浓度的测定偏差很大。
wyl621
第16楼2019/03/03
这个浓度就不用再稀释了吧,直接用高浓度的测就可以了,再说了,实验本身就有误差;稀释,误差就更大了
alternate2010
第17楼2019/03/04
这个看你是用的HJ828还是HJ/T399,如果是HJ828照理说不应该差这么大,仔细检查一下你的稀释过程是否带入误差,比如稀释时取样量太小,取样时样品未摇匀,稀释后样品未摇匀等等。如果是HJ/T399,除了上述原因,还要检查一下管子是否刮花、有污渍、比色的时候硫酸汞固体是否漂浮起来,如果是自己配制的管子就不好说了。
cmiw12
第18楼2019/04/29
楼主说到的cod浓度也不算很大,没有必要稀释着来测的。不知道你稀释测量的目的是什么,是为了验证第一个测量数据准确性吗?建议还是以第一个测量数据为准。如大家所说稀释测量的话误差不小,比如你的稀释过程,cod消解器消解过程,测量选择量程还有检出限的问题,另外消解管,比色皿,各种器皿洁净度等都是造成误差的来源。
成长不计得失
第19楼2019/04/29
我感觉你可以稀释2倍看一下线性如何,验证结果的话也可以加标回收,如果稀释多了本来误差大,而且低浓度和高浓度对应性很差
