石头雨
第11楼2019/03/19
这是BS EN 14697中规定的,他们对白色日晒色牢度是有要求的。因为有时候测试的产品会变色。
WUYUWUQIU
第12楼2019/03/21
不是客户要求,是产品要求
第13楼2019/03/21
国标,我们只做自己的品牌
人生忍生
第14楼2019/04/04
18401 没涉及到日晒,本白不做了。白色光照容易出现问题,有些客人和产品是需要的。
荷花仙子
第15楼2019/04/04
按标准来吧、
Gao曦
第16楼2019/04/06
不好意思啊,借用一下帖子,我发不了帖子了,发的时候老是出现加载失败,有人遇到这样的情况吗,怎么解决?白色是不需要测色牢度的,最多做个酚黄变,其他的客户要做的话,解释不通也只能给他做了
第17楼2019/04/11
国标很多产品也没有酚黄变的检测要求
第18楼2019/04/11
就是没有明确的要求,这个就是容易扯皮
第19楼2019/04/11
标准不够细致
第20楼2019/04/22
那就看客人用什么产品标准了,产品标准有的就做,如果客人直接要求按18401,没有这个项目就不用测试。
