第21楼2019/03/09
应该都不会将监控点放在环境恶劣的地方吧
检测老菜鸟
第22楼2019/03/09
环境监测的我们做过废气这些,我估计在线监测的也差不多,分布点肯定是尽量均匀分布,要不就是特征点分布
第23楼2019/03/09
最后还是要算整体的,还是平均下去了
第24楼2019/03/09
这个不一定,看取点位置了,当然,我也是猜的
WUYUWUQIU
第25楼2019/03/11
不然不能代表实际情况
第26楼2019/03/11
是的,片面的话是很难反馈实情
第27楼2019/03/12
应该都会有,只是不知道怎么来收集数据
第28楼2019/03/13
恩,数据采集器
第29楼2019/03/14
必须是全部的数据进行整合
第30楼2019/03/14
这个范围太广,比较难做到
