昨天又测了一遍,用原子吸收的方法原吸的标液验证ICP-MS的标准,结果原吸方法做出来的结果与MS的标准值吻合。ICP-MS标液0.5mg/L,实际测出来0.491mg/L,原来ICPMS测得样品0.4mg/L,原子吸收测还是0.2mg/L。所以我个人认为应该是样品中基质复杂导致火焰法时候对Mn元素产生干扰所致。
skytoboo(skytoboo) 发表: 没什么用的, 应该不是机器的问题。 可能离子复杂,HE模式也去不了干扰,加上稀释导致偏高。
如果火焰没有什么问题,应该火焰会好一些。最好OES测一下,OES对锰响应最好
