Insm_92e6b6ee
第11楼2019/03/02
我是不分流
第12楼2019/03/02
并没有呢,因为当时看相关文献说这种柱子可以就直接买了这个柱子,没试过其他的
第13楼2019/03/02
您好,我刚才设置了一下离子源的温度,可是好像默认好的一样。一直设置不了,上面显示着最高离子源,温度是250度
BGYQ
第14楼2019/03/02
我们萃取溶剂是甲苯,GCMS测试10几种磷酸脂类阻燃剂不到10分钟,DB-5HT或者DB-XLB都行,15米!离子源温度可以调整的,对于高沸点待侧物,提高温度利于峰型和响应。安捷伦的资料上有说明。曲线浓度:0.25-2ug/mL你可以把测试图贴出来,这样看更直观。
yidong007
第15楼2019/03/02
进样量过大,加大分流比。
