  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/03/08
    转速我通常开最大,没怎么爆沸,不过也挺快的,通常真空度上去了,几十毫升的,几十秒到两三分钟就好了。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 是的,我做农残一般不超过45℃,真空度是控制旋蒸速度的较好方式,只要真空度控制好,一般很难爆沸的,辅以加热温度,加热面积以及旋转速度的控制。
  • 荆棘鸟
    第12楼2019/03/08
    什么溶剂,几十ml两三分钟就能蒸干?我10ml乙腈都要蒸5分钟,就这我都觉得挺快了哈哈。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 转速我通常开最大,没怎么爆沸,不过也挺快的,通常真空度上去了,几十毫升的,几十秒到两三分钟就好了。
  • 检测老菜鸟
    第13楼2019/03/08
    要等真空度上来才快,我通常到后面蒸的是正己烷
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 什么溶剂,几十ml两三分钟就能蒸干?我10ml乙腈都要蒸5分钟,就这我都觉得挺快了哈哈。
  • 荆棘鸟
    第14楼2019/03/08
    的确,真空度高挥发快,只要不爆沸,挥发快一点也没事。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 要等真空度上来才快,我通常到后面蒸的是正己烷
  • feirenlei911
    第15楼2019/03/19
    真空度 温度 有一张表的 可以参考设置
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • Ins_65e9546b
    第16楼2024/09/02
    蹲一个真空度 温度和旋转速度quq
