zyl3367898
第11楼2019/03/10
问题解决后,反馈有积分奖励。
一入化工深似海
第12楼2019/03/13
仪器上这两个部位的参数估计都是 --- 把,没配置
第13楼2019/03/13
我也遇到过这问题,重新加载老方法也不行,只能重新配置,不知道啥原因
Insm_9d7dd0d0
第14楼2019/03/16
为啥做完苯系物再做非甲烷要换柱子啊?
dadgoh
第15楼2019/03/16
应该是方法设置加载的问题。
Insm_b8aef871
第16楼2019/03/19
岛津仪器上面有个FID、柱子、进样口的配置选择,进去里面修改。看原来非甲烷总体的配置和苯系物的配置有哪些需要修改的,比如色谱柱就要修改。建立的方法是保存这些相关信息的,只要加载方法适合信息不匹配,就会提示错误的。
Insm_2dda6207
第17楼2019/03/20
苯系物跟非甲烷总烃各自的方法啊,有时候前一天打的苯系物,第二天接着打,开机也提示这个
第18楼2019/03/20
你是重新建的方法吗?我开机提示后重新建立放法然后加载新的方法还是不行,必须要关机重新开,不然FID一直显示没温度,我加载非甲烷总烃方法后再加载苯系物方法才好了,什么鬼
第19楼2019/03/20
我就一台一起啊,不换柱子没法做
第20楼2019/03/20
没有,我直接把老方法,出现问题的,改为仪器配置了!或者重新配置下
