对于新柱而言,高温段我看有说保持半小时的有说2小时的,还有您说要大于4小时,我有点弄不明白,对于新柱究竟多长时间为宜?
senke(lifen4607) 发表: 新柱子买回家的时候第一件事情就是老化,老化的作用主要也就是除去管住内剩余的溶剂,固定液中低沸点成分以及易挥发的杂质,同时也使固定也更均匀的分布在固定相中。 一般采用升温老化, 即从室温以5 oC/min的速率程序升温到最高温度, 并在高温段保持数小时(新柱一般须>4h,旧柱一般在2h左右). 新柱老化时, 不要将毛细管柱连接在检测器上(以免污染检测器)
