XRD
第13楼2007/01/26
看了这个帖子真的很高兴,有这么多人回复,说明有实践经验者大有人在。一般来说,粉体样品架有深槽和浅槽两种,样品少时用浅的用量就很少。如果比这个还少,就只有让它们集中到样品槽的正中心了,正如上面说的,在槽中撒成一个竖条。道理就是,X射线如太阳光照射到你一样,照射角度不同,照射面积也就不同,但中间点总是被照射到的。X射线在垂直于照射方向上的长度是不变的,一般固定为1cm。但在光路方向上是不断变的,角度小,照射面积大,到高角度后,只集中照射到很小的一块了。这是为什么在白色的,测量过的样品表面留下一道黑印的原因。
道理说清了,我想你也会做了。至于样品少了,如果固定,你在粉末周围滴上一滴油之类的东西,让液体自然浸润样品,甚至是水也行,或者酒精吧。粉末就不会动了。
如果你的样品实在少,少得可怜,那么你可在平板样品架上贴上一块双面胶,把粉末撒在胶上也行。
样品少,需要适当提高光管功率,才会有较强的衍射强度。
