周周32
第11楼2019/03/06
我们一般是用20%的硝酸过夜,去离子水冲洗
wangjunyu
第12楼2019/03/06
空白值低的硝酸浓度20%为好,可以重复使用。
lingyi509
第13楼2019/03/11
酸的浓度在10%就行了,可以做做验证。看看效果啊
平仔
第14楼2019/03/12
用50%硝酸泡的,过夜及可,作用就是消除瓶内残留的金属,泡完后用二级或一级水多冲几次。
qiuqiu
第15楼2019/03/12
我们是用20%的硝酸泡过夜,然后拿出来用纯水冲洗干净,不要用自来水洗,不然又等于弄脏了,白泡了。
巨大的小石头
第16楼2019/04/12
用30%-40%的硝酸溶液浸泡过夜即可,目的是去除金属残留,第二天清洗需用去离子水,然后倒放器皿柜,晾干即可。
