Insm_1f8bca82
第11楼2020/08/05
我用你的条件做了一遍 还有十个物质没出来
通标小菜鸟
第12楼2020/08/05
一针50多分钟程序有点长了,可以再缩短一点
张鑫
第13楼2020/08/06
这个柱子是60米的,30米的柱子时间可以缩短一半
马六甲
第14楼2020/08/07
db-vrx可以用吗 还有自动加内标那个可以保存多久?
文慧0911
第15楼2020/12/11
用标准推荐的升温程序做不出来吗?
Insm_214994ef
第16楼2020/12/15
环氧氯丙烷是标液里面没有这个组分还是做不出来?
Ins_0ca6955c
第17楼2023/02/06
您好,请问在同一分组中,几种化合物的特征离子重复,在定量分析中应该如何操作呢
第18楼2023/02/10
有重复添加一个就可以,没有影响
Insm_05be6090
第19楼2023/02/14
你好,能说下质谱条件么,准备搞这个扩项,能分享下做这个标准的经验吗
第20楼2023/02/14
这个标准就是做挥发性有机物很简单的标准了,质谱条件看我的那个,不过我的是60米色谱柱,建议你用30米色谱柱按照标准来。先SCAN定性,再分组,然后SIM测试就好。
