检测老菜鸟
第12楼2019/03/04
用手动进样还是五年前,安7890,当时应该是主流型号了,没配自动进样器,做常量还好,做微量能差天上去,还是一个老实验员操刀的,后来就不相信手动进样了
wazcq
第13楼2019/03/04
手动10ul进样针进1ul 很常见
PAEs
第14楼2019/03/04
手动进样还需多多练习进样手法,这个没法和自动进样相比的
WUYUWUQIU
第15楼2019/03/04
手动进样不确定因素多一些,还是要多练习手法,和进样针本身影响不大
第16楼2019/03/04
用1ul的进样针标定,平时做样还用10l的进样针,你这个操作有一定影响,单说影响多大,真的不好说,毕竟如果你操作的非常标准,影响是可以忽咯
HarryHuang
第17楼2019/03/04
手动进样没办法和自动进样比的。不同情况的差别不一样。忘记哪里对手动进样重复性等也是有要求的。
第18楼2019/03/04
之前老标准我记得有提到过。
南天门外下棋
第19楼2019/03/04
尽量去选用与已知方法要求相接近的进样针去进样,用大剂量的进样针去多次进样肯定会有差异的。
xiaogumd11
第20楼2019/03/04
这样的平行性不好,也要排查一下仪器是不是稳定。手动进样只是一个重要原因,不是全部原因
昨夜西风
第21楼2019/03/04
最好用同一规格的进样针,可以减少不必要的误差,手动进样对进样手法也有严格要求,平时自己多练练,手法纯熟之后会减小偏差的
