dadgoh
第11楼2019/03/05
不会有这么大影响。看看是否还有其他影响因素,或恢复原来的程序确认一下。
还不够好
第12楼2019/03/05
只要组分完全流出,一般不会有多大的影响。或因为多组分分离度受影响,或积分参数问题。
zyl3367898
第13楼2019/03/05
重改回去,峰面积会回到以前吗?如果不能,检查进样垫是否漏气,衬管是否污染。
雨红星宇
第14楼2019/03/07
在哪个程序升温阶段出峰的?峰型有无变化?单改变程序升温对峰面积是不会有影响的
第15楼2019/03/10
峰面积小一半,还是有漏气的地方,色谱柱两端有石墨垫,衬管上面的O型圈,都有漏气的可能。
一入化工深似海
第16楼2019/03/13
多走几次,看看变小之后重复性咋样,重复性,不好的话,考虑进样口和色谱柱漏气,牵涉分流的话,分流这块也要考虑下,如果是微量进样针进样,看是不是插到玻璃棉里了!还要考虑针头,多组分的话看看是否都成比例变小
