沧海青城
第21楼2019/03/16
但231.1最新版的公式是N啊
路云
第22楼2019/03/16
这只是为了适应法定计量单位,所以才会导致误差。请关注表下面的“注”。最准确的结果就是用定义构建的原始计算公式计算。
第23楼2019/03/16
我觉得,如果标准这么弄,也会造成很大的误解。既然用N计算与KGF计算的不一样,要么就给最准的公式,要么就换对照表,好误导人
第24楼2019/03/16
对照表肯定是用原始计算公式计算的。欲降低计算误差,只能将转换系数0.102和试验力的数值多取几位。
第25楼2019/03/16
看来也只好重新换公式了
第26楼2019/03/16
近似计算公式中,以“N”为计量单位的试验力本身就是将原以“kgf”为单位的试验力乘以9.80665后进行了一次修约,然后又乘以0.102(即:乘以1÷9.80665的近似值,实际上这个近似值又进行了一次修约)。
第27楼2019/03/16
这里主要还是标准上给了指定的公式,应该再增加一条注才行
WUYUWUQIU
第28楼2019/04/02
搞不了就手动修约
第29楼2019/04/02
重新试下公式看看先
第30楼2019/04/08
我们也是手动修约 如果有一个表格更省时间
