sdlzkw007
第11楼2019/03/06
乙炔不建议集中供气,管路长而且容易出危险。
平仔
第12楼2019/03/07
压力表都是新换的,主阀确定都打开了
第13楼2019/03/07
我家作业指导书要求乙炔出口压力0.75,没有改造气路之前,调到0.75开机点火后,一直维持在0.75没掉过,自从改造完,现在开机之前压力表得调到1.2,点火之后慢慢的掉到0.75,还会持续的往下掉。
第14楼2019/03/07
没有,比以前的短
检测老菜鸟
第15楼2019/03/07
新换的压力表,如果你们其他问题找不到的话,压力表的嫌疑很大
ldgfive
第16楼2019/03/07
乙炔分压表压力应该在0.06~0.10MPa
第17楼2019/03/07
每回关机时,我都会把阀门关死,在点火燃烧乙炔
第18楼2019/03/07
现在就是一直掉,掉到一定程度不掉了,以前没有改造时,调多少就是多少,一点不掉
第19楼2019/03/07
没有漏气,这个确定,改造完的线路比以前短多了,那你现在也是开机点火后,燃烧几分钟压力就不掉了吗?
第20楼2019/03/07
这个改变不了
