JOE HUI
第11楼2020/03/11
可以发帖,具体问题详细叙述下,比如具体报错信息等
tang566
第12楼2020/03/17
检查循环水机的液位是否正常,循环水管路上的部件是否已做维护,循环水是否有定期更换?
deer
第13楼2020/03/17
这些都没问题,就要查报警装置了
rainy_cao
第14楼2020/03/17
我用的是iCAP6300,之前也遇到过因为水循环点不着火的情况,水循环的温度设置成比环境温度低四度就可以点火了,如果还不能解决要检查水循环的水位和管路是否通畅,要定期换水,避免长菌堵塞管路
第15楼2020/03/28
安捷伦的仪器,循环水的温度设定20度。
第16楼2020/03/28
我们之前那个水压泵坏了
dahua1981
第17楼2020/03/31
怎么坏的
