dadgoh
第11楼2019/03/06
应该换一个厂家的硝酸试试。另外去离子水也需要检查一下。
renwolai12
第12楼2019/03/06
我们用的也是优级纯的。厂家给我们的建议也是买国药的。但是听厂家说国药的不好买。先报上去看看能不能买到国药的。
郭景祎
第13楼2019/03/06
我们用的是盐酸……
WUYUWUQIU
第14楼2019/03/06
硝酸不用专牌子,主要是要正规渠道购买,只要是合格的硝酸,不存在牌子之间有差距的
老兵
第15楼2019/03/06
浸泡的硝酸浓度不低于10%,玻璃器皿要全部浸入并浸泡过夜,然后用自来水和纯水冲洗干净。
huangza
第16楼2019/03/06
标准溶液配好之后换成塑料容量瓶保存,或者用重铬酸钾溶液稳定剂
洋洋妈
第17楼2019/03/06
科密欧的优级纯,不错,哟用的他家的做汞在曲线上一般
wangjunyu
第18楼2019/03/06
先把瓶子使用肥皂水清洗干净,再用空白低的硝酸进行浸泡,瓶子最后固定使用。
lingyi509
第19楼2019/03/08
硝酸买回来先验证下试剂,硝酸用的纯度高一点,优级纯、光谱纯最好。也可以使用一次性塑料瓶。
qiuqiu
第20楼2019/03/12
还要用自来水冲洗吗,不又等于弄脏了吗?
