xiao-jin
第11楼2019/03/06
应该是检测器被污染了,建议升高仪器所有温度(注意不要超过色谱柱的规定值),再活化时间长点试试,载气保证不停!如果信号还是无法下来,建议联系仪器售后技术人员,请他们给予帮助。
dadgoh
第12楼2019/03/07
估计检测器已经污染了,需热清洗检测器。
陈大山
第13楼2019/03/07
好的,谢谢老师。
yzguo
第14楼2019/03/08
350度左右高温烘烤检测器看看
荆棘鸟
第15楼2019/03/08
确定换的气体是高纯氮而不是空气,这个疏忽是有可能的。如果气体纯度没有问题,估计是换气和捕集阱的时候进了空气,或者有泄漏导致空气进入系统。逐个检查一下,然后将进仪器之前的那个氮气三通的螺母拧开,把管路中的气体放出来用高氮冲一下管路。然后重新连接好再给仪器通气,烘烤一下检测器。
zyl3367898
第16楼2019/03/10
这么高的基线,先确定气体纯度有无问题,如无问题,可能是检测器污染了。
第17楼2019/03/10
好的,谢谢老师
第18楼2019/03/10
第19楼2019/03/10
排查了老师,谢谢您
第20楼2019/03/11
楼主,问题还没有解决吗?
