大川之子,纵横四海
第13楼2019/03/06
SEDEX 90 LT-ELSD HPLC Version,230 V,保修一年;包括Agilent 软件
货号:W-10-90000
SEDEX LT-ELSD 低温型蒸发光散射检测器
? 质量型、高灵敏度的通用HPLC 检测器
? 解决最困难的HPLC 检测问题- 如磷脂,皂甙,糖和甾族类等无紫外吸收或紫外末端吸收化合物
? 低温设计能够同时满足高灵敏度和低噪音要求
? 同时检测半挥发性和不挥发性化合物
? 最低检测限100 pg
? 适用于梯度洗脱
? 操作简单,适用于所有品牌的HPLC 系统
? 多种型号可选,满足您的不同需求
可检测其它检测器不能检测的化合物。ELSD 是基于细小的颗粒遇到光束引起光散射,当色谱流出物雾化并进行加热,目标化合物变成雾滴;当雾滴直接对着光束将产生与质量成比例的信号。无论化合物是否存在紫外、荧光或电活性基团, 原则上由HPLC,Micro HPLC,SFC 分离的化合物都可用ELSD 检测分离。SEDEX LT-ELSD 应该是每个实验室必备的检测器
检测老菜鸟
第14楼2019/03/06
货号:W-10-90000
? 同时检测半挥发性和不挥发性化合物
? 最低检测限100 pg
? 适用于梯度洗脱
? 多种型号可选,满足您的不同需求
mengzhaocheng
第15楼2019/03/06
? 同时检测半挥发性和不挥发性化合物
? 最低检测限100 pg
? 适用于梯度洗脱
? 多种型号可选,满足您的不同需求
可检测其它检测器不能检测的化合物。ELSD 是基于细小的颗粒遇到光束引起光散射,当色谱流出物雾化并进行加热,目标化合物变成雾滴;当雾滴直接对着光束将产生与质量成比例的信号。无论化合物是否存在紫外、荧光或电活性基团, 原则上由HPLC,Micro HPLC,SFC 分离的化合物都可用ELSD 检测分离。SEDEX LT-ELSD 应该是每个实验室必备的检测器。
