色谱小白
第11楼2019/03/06
先把火灭了,看看基线怎么样,先排除是电信号干扰。然后可以试试再清理一下FID内部,看看是否是杂质引起的波动,或者高温烧一段时间看看。
也只有那么喜欢妖刀了
第12楼2019/03/07
不点火基线就平稳了,难道是电信号干扰??怎么解决电信号干扰啊??????
第13楼2019/03/07
不点火基线就平稳了,是电信号干扰的原因,怎么解决啊
第14楼2019/03/07
不点火基线就平稳了,好像是电信号干扰原因,这个解决啊
一入化工深似海
第15楼2019/03/07
清理检测器里收集极,喷嘴,然后老化下试试吧,明显有倒峰
zyl3367898
第16楼2019/03/10
衬管换成新的,老化色谱柱,清洗检测器。
xiao-jin
第17楼2019/03/10
如果不点火基线是稳定的,那么点火后基线噪声来之于气路系统,气路系统也与污染有关。楼主能处理的就是检查进样部件、色谱柱和检测器部件,对于以上部件和色谱柱进行高温处理一下,如还是不行则建议请专业技术人员帮助解决为好,不要因小失大。
Insm_9acea298
第18楼2019/03/30
楼主解决了吗?我现在也碰到这样的基线,啥都换了也是不行?
