有水有渝
第11楼2019/03/06
先换不同厂家得乙腈试试,梯度变化比较大,有些是仪器本身缺陷造成的
zyl3367898
第12楼2019/03/06
换一下不同厂家的乙腈用用。
初心
第13楼2019/03/07
感觉是系统梯度峰,是不是每一针这两个地方都有峰
sdlzkw007
第14楼2019/03/07
我的判断是流动相带入的,换个品牌试一下就知道
Insm_0a37181b
第15楼2019/03/07
进流动相 试试 先 梯度变化时有可能波动 大概在你梯度变化后的2至3分钟后 在色谱图上显示出来
thp2001ywtk
第16楼2019/03/08
谢谢大家帮我出主意,我会去一一试。
moviehua
第17楼2019/03/11
应该是系统杂质问题,富集在柱子或者在线过滤器上,高有机相可以冲下来,拿热水冲洗一下系统再试试。
言逊
第18楼2019/03/11
1.根据推算,推算出你这两个峰出峰时,乙腈的占有比例,采用该比例进行冲洗,监视基线,看有无东西冲出2.更换色谱柱,看是否还是有此情况出现3.更换试剂
第19楼2019/03/26
大家好,感谢大家的出谋划策。问题已经解决了我把乙腈换成进口的,那两个大峰就消失了
dadgoh
第20楼2019/03/26
是溶剂含有紫外吸收杂质。
