荆棘鸟
第21楼2019/03/07
zhang53089
第22楼2019/03/08
升温程序、色谱柱一样的,我调分流和载气流速,各种调,怎么也调不出那种好的效果。一般调多大的载气流速和分流?
第23楼2019/03/08
分流只会影响峰型和响应,流量、升温参数保持一致,同一根色谱柱,在不同色谱仪上保留时间差别这么大?一个4min,一个9min。
zyl3367898
第24楼2019/03/10
换个进样垫,保留时间差多少?
DeeperBlue
第25楼2019/03/11
减少进样量试试。但看图,这样的峰可以了。
dadgoh
第26楼2019/03/11
增加栽气流速,可以减少峰宽。
yaowozmaini
第27楼2019/03/26
不知道你分析的是那种酯,我们这边做丙烯酸丁酯的。一般柱温80,保留2分钟,10度/分升到150,保留0.5分钟,然后20度每分升到210。保留10分钟。用的DB-200的色谱柱。峰的保留时间和你的柱温、载气压力(柱前压)有直接关系,峰宽是和你的进样量、分流比有关,分流越大,峰越小,进样量越小峰越小。
