![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
实施法定计量单位之前的旧标准上就有。这个你不用纠结,就是一个力值单位的转换造成的。无论怎么转换,力值的大小是不会变的,所以硬度值也不应该变。只要掌握这一核心,用原始公式计算就OK了。要么就用以“N”为单位的试验力的更精确值参与计算(如:29419.95N、9806.65N、7354.9875N、…),并将“0.102”用“1/9.80665”替代。
如果你一定要找,可以参阅最新版的美标ASTM E10-18,它上面的计算公式仍然保留老的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903161615422087_278_1622043_3.png!w900x1210.jpg)
沧海青城(lgt228) 发表: 还有哪个标准上有计算方法吗,以kgf计算的
